Świecące kontrolki ABS i ASR
  • ADIP
    • 1
    Zamieszczone przez mac_aaron
    Jak Climatic był półautomatem to za słabo się sprzedawał Climatronic :evil:
    No tak, sprzedawała się słabo, wcale się nie dziwię.
    Teraz sprzedają gorsze rozwiązanie ..., wciskając kit, że to to samo :evil:
    Nie mam nic przeciwko temu żeby była zwykła chłodziarka, ale powinni napisać o tym wyraźnie, bo tak wprowadzają w błąd klientów.
  • pietroopl
    • 3
    Po odpaleniu auta zapala się lampka ABS po przejechaniu klikunastu metrów gaśnie na chwilę i po momencie następuję szarpnięcie (odcina gaz podczas jego dodawania na moment) i ponownie zapala się lampka ABS wraz z lampką ASR. Po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd czujnika ABS lewy przód, wymieniłem na nowy i nadal ten sam problem. Czy ktoś miał taki problem? Może ktoś coś poradzi, kabel sprawdzałem, żadnego uszkodzenia nie widać...
    Po podpięciu pod kompa wywala następujący błąd:
    Zdjęcia
    • ajalacza
      • 17
      musisz podłączyc pod wasa albo na takim małym sprzęcie za duzo nie pokaże
      miałem taki sam problem ale czujnik z tyłu lewy mi siadł wymieniłem i po problemie
      • kecaj
        • 1511
        pietroopl, czy aby dobry i nowy czujnik zamontowałeś?
        • pietroopl
          • 3
          Oczywiście że czujnik zamontowałem nowy i dokładnie do tego modelu.
            Trzeba log zrobic z jazdy, czy aby nie przerwa w obwodzie. W jakim stanie jest pierscien piasty do odczytu przez czujnik predkosci kola
            • #7
              poza czujnikiem jak nie pomoglo to wiazke by trzeba bylo sprawdzic moze ona daje w dupe (no i oczywiscie magiczny krazek obejrzec).swoja droga tez mam czujnik do wymiany, ale nie mialem ani razu problemu z gazem.
